mbpro retina 13 rumore parte sx e dx stop/accensione/riavvio
ciao sono nuovo.
Allora partiamo dall'inizio, ho un macbook pro retina da 13 pollici (la versione intermedia con 8 gb di ram) acquistato un mese fa.
Inizialmente dopo una settimana l'ho portato indietro in quanto notavo che la batteria a volte si scaricava da spento; dopo i controlli (controllo interno dei componenti e test carica scarica) il mac è risultato SANISSIMO e la batteria ha una vita del 103%.
Tornato a casa noto un'altro FASTIDIOSO PROBLEMA.
quando lascio il mac in stop per tipo un po... o spengo il pc e lo accendo dopo un po o subito, sento nella parte sinistra (sopra il tasto esc) un tic leggerissimo udibile solo se ce silenzio e dura nemmeno un secondo, questo tic lo avverto quando la mela dietro si illumina.... è normale ?
Veniamo all'altro rumore, sempre nelle condizioni di risveglio da stop o accensione unisco un rumore tipo una "zz" nella parte in alto a destra dove c'è la ventola anch'esso dura nemmeno secondo ed è udibile se vi è silenzio normale ?
poi un giorno per caso ho appoggiato l'orecchio sulla tastiera mentre il mac era acceso e sentivo un leggero rumore provenire dall'interno (ovviamente a distanza normale non si sente, si udisse solo se con l'orecchio si è attaccati....) normale ?
di seguito un video girato del rumore provenire dalla parte destra,è un rumore davvero sottile udite bene (si sente a circa 4 sec.)
scusate la qualità dell'audio
https://www.youtube.com/watch?v=Zwmw7gqXt3E
(mi pare che quando lo accendo il rumore non la fa più ma mi pare devo verificare.)
NB: HO PROVATO LO STESSO MAC IN MEDIAWORLD e il rumore non lo fa, io credo non lo fa non ho potuto constatare bene perché vi era casino, dra pieno...)
ciao e grazie
ciao e grazie
come più volte nel forum:
http://support.apple.com/kb/TS2224?viewlocale=it_IT
http://support.apple.com/kb/HT1723?viewlocale=it_IT
http://support.apple.com/kb/TS2354?view ... cale=it_IT
detto questo nel tuo video non si capisce molto. semplicemente se ritieni sia un rumore non regolare (tra i tanti che ogni mac fa), vai in assistenza.
il centro apple è a due ore magari ci andrò tra una o due settimane....
Ma secondo voi è normale ?????? chiamando l'apple care su 5 chiamate mi hanno detto che non è niente di grave che è normale perché la ventola che parte.
nel sito che mi hai dato, dice che le ventole partono al massimo per poi rallentarsi, il problema che io non so se partono al amassimo ti mando una nota audio più chiara aspetta.
è il mio primo mac e non so se gli altri mac fanno sto rumore (considerando che ho un ssd)
i problemi ci sono quando il mac fa rumori NON quando si avvia/spegne o esce dalla stop. quelli sono normali. fai regolari backup e vai in assistenza. lascia perdere le registrazioni e i forum. al 99,99% scoprirai che non c'è nulla ma vista l'ansia.... meglio che te la tolga chi può farlo veramente cioè l'assistenza.
flash se mi dici che comunque non c'è niente non mi preoccupo è che non ci ho mai fatto caso......
https://www.dropbox.com/s/zby8j20xqfj5b ... 1.m4a?dl=0
tra il secondo 4 e 5 si sente un "z" ecco quello è il rumore... ditemi voi
non è un rumore che mi insospettirebbe. parlo per me. mia figlia ha un mpb pro da 13" con ssd ma è il modello precedente al tuo, quindi i componenti possono essere parzialmente diversi.
ribadisco quello già scritto sopra. l'assistenza sarà lieta di fare una verifica ed è l'unica cosa che vale e che conta. il tuo mac intanto non si rompe in 2 settimane.
qui mi fermo.
qui mi fermo.
