Libreria Itunes persa
Chiedo subito perdono per una serie di cose: innanzi tutto il titolo di questo topic ma ho le idee così confuse al momento che non sapevo che titolo mettere. Chiedo inoltre scusa ma, nonostante io abbia fatto una ricerca e provato a fare qualcosa seguendo indicazioni che potevano sembrare affini, non riesco a risolvere il mio problema quindi apro questo topic ex novo.
Il problema è questo: I Tunes 9, libreria in un HD esterno, per motivi di spazio ho cambiato HD, copiato tutto il contenuto dal vecchio al nuovo, e poi sono andata ad aprire Itunes. Ho tenuto premuto ALT e selezionato la libreria nel nuovo HD (identico percorso del vecchio), accidentalmente ho cliccato sul file Itunes Library, e ovviamente non è comparso nulla, ho rifatto il percorso cliccando sulla cartella Itunes music e in un primo momento mi diceva che non era possibile aprire perchè mancava il file della libreria, poi mi lascia dare il comando ma Itunes è come se fosse nuovo, appena installato.
E' scomparso tutto, playlist, i video, ogni cosa.
Ho riprovato anche con il vecchio HD ma non accade nulla.
Quando mi chiede (non l'aveva mai fatto prima) se tenere organizzato secondo Itunes media (??) ho provato sia dicendo sì che no ma nulla.
Unica cosa che accade è la duplicazione delle playlist di default, ovviamente vuote.
La musica esiste, la cartella Itunes music è piena e la musica è aggiornata (non so se ci siano le copertine però...) potrei trascinare tutto dentro, ma avrei perso video, playlist e tutto il resto.
Lo so che è un topic che ha poco significato, il problema è che non ho la più vaga idea di cosa sia successo e faccio quindi fatica a spiegare bene.
Chiedo aiuto ...
Chiedo aiuto ...
ciao,
Cercando nel forum le parole "esportare libreria itunes" avresti ottenuto un ottimo risultato
questa la discussione: http://www.tuttologia.com/macp2p/showthread.php?t=37753&highlight=esportare+libreria+itunes
e qui cosa devi fare: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301748-it
Era giusto che tu cliccassi sul file itunes library. E' lì che sono contenuti i metafile.
Se hai spazio sull'hd interno, io proverei a fare così: chiudi itunes, fatti un backup (per sicurezza) della cartella itunes che hai sull'hd esterno e poi sovrascrivi quella cartella a quella che hai sul mac. Rilancia itunes e guarda che succede.
Ciao gas Gas,
intanto grazie.
La discussione l'avevo trovata, letta e in parte applicata, in parte perchè questa è un'attività che avrei dovuto fare prima di "combinare casino".
Comunque, continuando a provare, sono riuscita ad importare nuovametne la musica e i video cliccando sul file Itunes Music Libraby .xml che è sul mio computer , perchè sempre leggendo mi è parso di capire che anche se io dico di tenere i file di musica tutti su un HD esterno, in realtà alcuni file importanti rimangono sul computer. Corretto?
Rimangono smarrite le applicazioni dell' Iphone e le playlist. Anzi, queste si sono quadruplicate. Posso toglierle manualmente certo, ma non credo sia questa la via per risolvere la cosa.
In ultimo, io ho una schermata decisamente diversa quando vado su "avanzate" rispetto al link. Forse però cambia poco
Se hai un'idea del perchè mi capitino le altre cose te ne sarò molto grata.
intanto grazie.
dipende. Se hai semplicemente tolto la spunta all'opzione tieni organizzata la cartella itunes music e i file audio una volta messi sull'hard disk esterno li apri da li, altri file vengono generati nella cartella musica->itunes del tuo mac (file come le app, i video ecc...)leggendo mi è parso di capire che anche se io dico di tenere i file di musica tutti su un HD esterno, in realtà alcuni file importanti rimangono sul computer. Corretto?
se invece hai modificato il percorso della libreria di itunes (come indicato al punto 5 del documento apple) ancora all'inizio di quando hai iniziato a usare itunes tutti i file sono sul tuo hard disk esterno.
mi sembra di capire che tu sia nel primo caso quindi: collega l'hard disk vecchio apri itunes premendo alt e seleziona il file itunes library (non itunes music library) che dovrebbe essere in tuonome->musica->itunes. così torni alla situazione iniziale, quindi segui il documento apple indicato sopra.
esatto, s riferiva a una vecchia versione di itunes, ma non cambia niente per quanto riguarda il nostro problema.In ultimo, io ho una schermata decisamente diversa quando vado su "avanzate" rispetto al link. Forse però cambia poco
Ho risolto, comunico come ho fatto nel caso in futuro servisse anche ad altri. In sostanza non ho fatto altro che copiare il file di cui aveva parlato Gas Gas, ITunes Library che avevo nel portatile, dentro l' HD, ovviamente prima cestinando quello dell' HD e tutto è magicamente ricomparso.
Non so se sia una procedura nè consona nè cosa sia successo ma ho risolto il problema.
Grazie Gas perchè il tuo suggerimento su cosa aprire è stato fondamentale.
i phone.....macbook
In primis ciao a tutti ...come g3sister ho fatto ricerca avanzata per non correre il pericolo di essere richiamata per inserire un messaggio al quale gia' c'e' risposta, e come lei non ho trovato nulla..
il mio problema e' questo non riesco ad importare da iphone in itunes..la play list
ho provato e riprovato ..ma l'unico risultato e' quello di importare la musica che ho in itunes(cioe' nulla) ad iphone.quando faccio sincronizza mi dice che tutto cio' che c'e' in iphone verra' sovrrascritto e quindi di conseguenza cancellato
ho letto e riletto anche cio' che avete spiegato sopra ma non ho capito assolutamente nulla!!!
grazie in anticipo e scusate la mia ignoranza in materia ...ma non per tutti e' semplice come per voi....
Leggendo con un po' più di attenzione ti saresti sicuramente imbattuta in uno dei tanti messaggi che... ti confermano che NON si può.
Con iTunes non si porta musica da iPhone/iPod verso il mac e c'è una ragione "commerciale", in quanto apple non voleva che fossero utilizzati per copiare musica in giro.
Ma come non è possibile con programmi Apple, è possibile con programmi come Senuti (e altri) che puoi trovare in giro.
