Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
    Problemi con airport dopo l'aggiornamento
    Un paio di gg fa ho scaricato un aggiornamento relativo ad AIRPORT interno al MACBOOK. Dopo il riavvio, la connessione wi-fi che ho sempre usato (non ho mai connesso tramite ethernet, ma solo in questo modo), non ha più funzionato ... o meglio, rileva perfettamente il router (Netgear DG834G v3) con il massimo del segnale, ma provando a connettermi tramite browser, skype o altro, non prende la connessione.
    A qualcuno è successo questo?
    Aiuti?
    elimina il network dai preferiti e le due voci relative al network in accesso portachiavi. riaggiungi il network. cambia il canale, il tipo di sicurezza, definisci una modalità unica (solo g per esempio), in pref. sistema/network spegni ipv6 e soprattutto aggiorna il firmware di quella periferica. se l'assegnazione dell'IP da parte del provider avviene regolarmente, usa altri server DNS. la configurazione e gli aggiornamenti sono da fare col cavo.
    Ho provato a fare alcune delle cose che mi hai segnalato, altre non so neanche da dove iniziare ... il problema che ho notato ulteriore è che se attivo airport, ethernet non funziona più e quindi devo disattivare airport ... sembra che ci sia un conflitto
    dipende da come le porte sono state ordinate in pref. sistema/network. trascinandole puoi definire un ordine diverso. solitamente si creano più posizioni network con attiva la sola porta che interessa, più che altro per questione di ordine.
    Aug 2005
    NAPOLI
    ho avuto lo stesso problema aggiornando time capsule. pare che questo aggiornamento inibisca la possibilità di connetterti con una password wep. cambia pa password del router con una tipo wpa, e poi cambiala nella base airport.
    a me ha funzionato
    Purtroppo non posso perchè per vari motivi, non ho password wep settate nel router ...
    E poi comunque la cosa strana è che, anche per poter far funzionare la connessione ethernet, devo disattivare airport ... e come dal momento in cui ho installato l'update:
    http://www.apple.com/support/downloa...pdatesv10.html
    si siano creati dei conflitti.
    Non penso che il router netgear possa essere il problema in quanto nulla è cambiato.
    Che roba ... !!!!!
    scusa ma di che conflitti parli? ora se vuoi risolvere devi fare quello che c'è scritto sopra. altro è difficile da aggiungere.
  9. #9
    Citazione Originariamente Scritto da tmax Visualizza Messaggio
    Aiuti?
    Ho esattamente il tuo stesso modello di router (vedi questa discussione: http://www.tuttologia.com/macp2p/showthread.php?t=30095) ho fatto tutti gli aggiornamenti richiesti da Apple, compreso uno per airport (ma per iMac) e non ho avuto problemi a parte forse le prime ore (il comportamento mi sembrava diverso). Io ho una rete composta dall'iMac e da 3 PC e un telefono VoIP, tutti collegati wireless al netgear. Ogni tanto attacco all'Imac anche un portatile PC tramite cavo ethernet e collego wireless alla rete 2 vecchi Mac (un iMacG3 con un adattatore usb e un Power PC con un adattatore ethernet).
  10. #10
    Stasera preso dalla disperazione perchè non sapevo veramente più cosa fare e sinceramente, tornare indietro al cavo ethernet, mi mette tristezza, ho formattato ... o mglio ho reinstallato Leopard. Ovviamente a fine installazione, airport funzionava perfettamente ... è arrivato quindi il momento del software update e ho escluso dai download, l'aggiornamento relativo ad airport appunto.
    Tutto a funzionato fino al riavvio e poi più niente, la connessione vede perfettamentei l router NETGEAR, airport sembra funzionare, ma non naviga in internet ... come quando, utilizzando un pc, c'è qualche firewall che inibisce la navigazione anche se la connessione c'è.
    Si può tornare indietro? si può scegliere di rimuovere/disinstallare driver recenti e tornare a quelli precedenti?
