1)immagine:è chiaro che devi riparare il disco:prova con l'apposita opzione presente in Utility anche se non è detto che ci riesca
2)buttare le app nel cestino è il modo corretto di disinstallare e non barbarico. Leggi qui Mel
ciao,
in seguito a mie frenetiche installazioni e disinstallazioni, ho pensato bene di vedere un po come stava il mio mac e ho quindi fatto una verifica del disco tramite Utility Disco.
Mi da queste cose; qualcuno sa che fare?
immagine
E inoltre, non c'è un modo per disinstallare correttamente e completamente le applicazioni senza il barbarico modo di buttare nel cestino l'applicazione stessa?
"Lontano Lontano
- vicinissimo -
Quel posto segreto
dove i sogni
esistono"
Mirko/Melquiades
dopo la "verifica" del disco prova a fare "ripara permessi disco" ...Originariamente Scritto da marchins
secondo me il cestino non è barbarico perchè disintalla correttamente e completamente le applicazioni, se preferisci un metodo alternativo provaOriginariamente Scritto da marchins
appzapper
non mi fa riparare il disco, l'opzione non è eseguibile
Devi avviare il Mac direttamente dal DVD di installazione:Originariamente Scritto da marchins
http://www.tuttologia.com/macp2p/vie...8877&highlight
facci sapere.
Prova con techtool ma purtroppo non è free....Originariamente Scritto da marchins
"Lontano Lontano
- vicinissimo -
Quel posto segreto
dove i sogni
esistono"
Mirko/Melquiades
a questo punto non mi è più chiaro se hai eseguito l'avvio dal dvd , ma senza ottenere la possibilità di riparare il tuo HD...
Il metodo giusto è proprio il cestino, con l'eccezione di pochissime applicazioni che hanno il loro UNINSTALLER.Originariamente Scritto da marchins
Come ti è stato detto: avvia da DVD e ripara il disco con Utility Disco.
ho inserito il primo dei due DVD ma mi parte l'installazione di mac os x...
Segui attentamente le istruzioni. Guarda nella barra dei menu: non devi reinstallare.Originariamente Scritto da marchins
Non puoi riparare il disco di avvio. Devi avviare da altro disco.
Inserisci il DVD e riavvia tenendo premuto il tasto c. Poi tipara il disco con Utility Disco.
Esaminare e riparare il disco di avvio
Se riscontri dei problemi con il disco di avvio, puoi esaminarlo e ripararlo con Utility Disco. Per fare ciò è necesario utilizzare un altro disco per la procedura di avvio, ad esempio il disco di installazione di Mac OS X.
Puoi esaminare e riparare privilegi sul disco di avvio senza utilizzare un altro disco.
Avvia il computer utilizzando un altro disco.
Per utilizzare il disco di installazione di Mac OS X, inserisci il disco e riavvia il computer tenendo premuto il tasto Opzione, quindi seleziona il disco di installazione di Mac OS X e fai clic sulla freccia.
Apri Utility Disco.
Nel programma di installazione di Mac OS X, scegli Utility > Apri Utility Disco.
Dall'elenco dei dischi e dei volumi seleziona il disco di avvio che desideri riparare e quindi fai clic su S.O.S.
Fai clic sul pulsante per esaminare o riparare il disco o i privilegi del disco.
Verifica lo stato S.M.A.R.T. del tuo disco rigido nella parte inferiore della finestra. Se viene riportata la scritta "Verificato," il disco al momento non presenta alcun problema. Se vedi la scritta "Guasto imminente" in rosso, esegui al più presto un backup dei documenti del disco e sostituiscilo.
