Il formato AVI non dice come siano in realtà i filmati, aprili con Mediainfo Mac e posta il risultato.
Hai provato a convertirli in DV?
Salve a tutti.
Ho appena acquistato una videocamera TOSHIBA Camileo S20; i filmati li registra in formato AVI, e non riesco a montarli con né con Final Cut (l'anteprima va a scatti, è inutilizzabile, nonostante l'opzione "Use playback setting") e né con iMovie (che proprio non li accetta). Ho scaricato il codec, quindi le clip le posso vedere benissimo con Quicktime, iPhoto, ecc.
Credo di aver provato tutti i programmi freeware di conversione, ma davano tutti problemi, la maggior parte convertiva da .avi a mp4 ma non si sentiva l'audio. Un problema comune anche ad iSquint, e mi dispiace, perché è un veloce e i filmati convertiti vengono letti benissimo da Final Cut... peccato però che siano muti!
Come posso fare? Esiste un'opzione su iSquint?
Grazie, a presto.
Hai provato RealPlayer ? A me funziona alla perfezione: http://it.real.com/realplayer/mac/
iSquint non credo mi permetta di convertire in formato DV, ma solo in MP4.
Il formato è dei file è: H.264 (Perian), 1280 x 720, Millions
AAC, Stereo, 48,000 kHz
In realtà vorrei poter utilizzare i file senza doverli convertire, perché altrimenti perdo tantissima qualità, anche con iSquint (che so comunque non essere il massimo, come programma...).
Convertendo in DV non perdi qualità. Semmai il problema è lo spazio che il filmato occuperà sul tuo HD. Ti consiglierei di usare Mpeg Streamclip per la conversione:
http://www.tuttologia.com/freeware/mpeg-streamclip.html
Avevo già provato Mpeg Streamclip, e seguendo il tuo consiglio ho riprovato, ma purtroppo permane il problema: già nell'anteprima non c'è l'audio, e una volta convertito in formato DV il filmato è muto
Verifica il tuo AVI con MediaInfo in modo da capire di quale codec audio si tratta:
http://www.tuttologia.com/freeware/mediainfo-mac.html
Ok, ho scaricato Mediainfo e mi dice che l'audio codec è PCM (mentre quello video è DV). Sai forse da dove lo posso scaricare?
