Risultati da 1 a 4 di 4
    Utility Disco, Inizializzazione, File system.. RAW?
    Buongiorno a tutti
    Come da titolo, ho dei grossi problemi con utility disco... pensavo fosse un problema facilmente risolvibile e la cui soluzione fosse altrettanto facilemtne reperibile in rete, ma al contrario mi sta dando parecchie noie
    Cercherò di documentare tutto al meglio.
    Ora userò una memoria usb da 4GB della Kingston, ma quanto segue mi è successo anche con una nuovissima sandisk cruzer.
    Il problema è sorto quando ho tentato di leggere i miei dati con un computer windows, nonostante fosse sempre andato tutto bene, all'apertura della memoria usb. Ecco il messaggio visualizzato:
    Prima di formattare controllo le proprietà:
    file system RAW? Mai sentito prima di allora.. provo a formattare da XP:
    200Mb di spazio?? Provo comunque a formattare:
    Formattazione completata, controllo con proprietà ed effettivamente lo spazio sulla memoria è di solo 200Mb.
    Cerco la conferma anche da Pannello di Controllo.. con disk management di xp e utility disco osx:
    Qui inizio a capirci poco.. vedo che la chiavetta risulta partizionata.. entrambe le partizioni in MS-DOS (FAT32).. il resto lo potete vedere bene dalle schermate.
    Da questa situazione ho provato ad inizializzare la memoria con Utility Disco, sempre in MS-DOS (FAT32), sia con l'impostazione 'non inizializzare i dati' che con 'imposta a zero i dati', ma una volta che provo ad accedere al contenuto della chiavetta su XP succede la stessa cosa..
    Cosa strana: quando cerco di mettere dei dati sulla chiavetta appena inizializzata compare questo messaggio:
    In pratica, provando, ho notato che non posso più spostare intere cartelle ma solo i gruppi di files.. quindi ora come ora l'unico modo che ho per caricare del materiale è creare ex novo la cartella sulla memoria e poi trasferirci i file all'interno.
    In conclusione dico che questo mi è successo con 2 memorie USB, e si è ripetuto su 3 diverse macchine con Windows XP. La chiavetta inizializzata da Utility disco viene letta sia dal mio mac che dalla mia autoradio..
    Io imputo il problema ad utility disco, anche perchè questa cosa è successa dopo che ho installato Snow Leopard qualche settimana fa, e poichè il sistema operativo risultava estrememente lento ho fatto fare ad Onyx una risistemata completa..
    Spero di non avervi sommerso troppo di immagini, però almeno così sono chiaro in tutto e per tutto...
    Grazie mille, in ogni caso vi devo un caffè virtuale.
    Simo
    Forse in questo turbinìo di immagini mi sono un po' confuso ma credo che tu debba riformattare correttamente le tue pen drive con Utility Disco scegliendo come schema mappa partizioni Master Boot Record.
    Leggi questi due topic:
    http://www.tuttologia.com/macp2p/showthread.php?t=43079
    http://www.tuttologia.com/macp2p/sho...d.php?p=348071.
    Spero proprio di aver capito il tuo problema.
    Ultima modifica di Votantonio; 17-02-10 alle 02:54
    Citazione Originariamente Scritto da Votantonio Visualizza Messaggio
    Oh caspita, il problema era esattamente quello, e oltretutto ho fatto dei giorni a cercare su google ma le parole di ricerca che digitavo io non mi hanno mai portato ad una delle discussioni che mi hai postato tu. Grazie mille davvero.
    La cosa assurda è che fino a prima che mettessi snow leopard tutto funzionava da sè, e quando l'ho installato nessuno mi ha avvisato di sto cambiamento di impostazioni... mai sarei andato a vedere il discorso partizioni, ero infangato nella schermata "inizializza".
    Ora non mi resta che togliere l'assillante Launch.exe da questa Cruzer, ma me la cavo da solo
    Grazie ancora
    Simo
    A questo servono i forum (ed in particolare questo.).
