Hai provato a reinserire le cuffie col Mac spento e poi a riaccendere? A volte serve a sbloccare.
Specifica la tua versione del sistema per favore.
Salv a tutti..
ho un macbook e da quanlche giorno ho problemi quando inserisco un jack (ad esempio delle cuffie) nell'ingresso audio. Scompare il simbolo dell'audio sostituito da un simbolo di divieto. Ho provato diversi jack.. sempre lo stesso problema.
Grazie..!
Ultima modifica di Votantonio; 12-02-10 alle 14:25
Crea un nuovo utente e verifica se il problema si ripresenta: http://docs.info.apple.com/article.h...6/it/8235.html
Prova ancora con un reset della PRAM, punto n°9 del tutorial sulla risoluzione dei problemi: http://www.tuttologia.com/tutorial/m...-diagnosi.html.
Se il problema è hardware però dovrai andare in assistenza...
Ho provato e il problema rimane...
aggiungo che prima di questo problema mi aveva dato il problema opposto.. cioè dopo aver tolto un jack non funzionava più l'audio delle casse integrate con la stessa modalità di adesso per le cuffie. Avevo risolto inserendo e togliendo un jack. Risolto per modo di dire visto che adesso non riconosce nessun jack.
può essere un problema del connettore? intendo una "levetta" che si incanta per esempio.
Si, potrebbe essere. Aggiungo che in rete ho trovato un caso non molto dissimile al tuo dove il problema era stato risolto con l'aiuto di uno stecchino (inserito delicatamente dentro il connettore ad un certo punto sbloccava qualcosa) ma sinceramente non me la sentirei di consigliartelo...
Prima prova ad applicare l'aggiornamento combinato: http://www.apple.com/downloads/macos...datecombo.html
