Certamente. Ci sono due metodi differenti:Originariamente Scritto da Anakin
1) Semplicemente devi modificare gli indirizzi assegnati via DHCP, o all'airport o al router ADSL.
In sostanza tutti i partecipanti devono appartenere alla stessa rete (schema IP uguale e stessa netmask).
Su tutti gli apparati che implementano un server DHCP si puo' selezionare lo schema di indirizzi da assegnare, con tanto di primo, ultimo indirizzo da assegnare e netmask.
Dunque fai cosi' sul router mantieni lo schema 192.168.1.x netmask 255.255.255.0, facendo in modo che il server dhcp assegni gli indirizzi dal 192.168.1.2 (o x.x.x.3 se l'indirizzo del pc e' statico) fino ad esempio al 192.168.1.20.
Sull'airport imposti il DHCP per assegnare gli indirizzi dal 192.168.1.21 fino a dove vuoi (massimo 192.168.1.254) sempre con netmask 255.255.255.0
2) In alternativa, se vuoi mantenere per qualche motivo le reti separate, devi fare in modo che i computer sulla rete WiFi abbiano impostato come gateway l'indirizzo 192.168.1.100, ancora una volta, impostando nella configurazione DHCP questo parametro, se possibile, oppure impostando delle route statiche nei pc/mac collegati all'airport.
Utilizzando gli indirizzi che hai dato tu, ad esempio nella configurazione network del macintosh, dove vedi scritto 'router' (che nei pc e' in genere l'impostazione gateway) inserendo 192.168.1.100
Da quello che vedo potresti eliminare l'hub. Mi pare che l'airport abbia piu' di una porta ethernet, perche' non colleghi sia il modem/router ADSL che il pc all'airport ? O anche, visto che anche i router in genere hanno porte ethernet, attaccare il pc via cavo al router direttamente ? Insomma l'hub secondo me non ti serve proprio.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro...
