Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: problemi uscita audio
  1. #21
    inserisci di nuovo le cuffie (una, due, tre volte....)
    finchè la situazione ritorna questa in pref. sistema
    altrimenti non potrai fare nulla in configurazione audio midi.
    ne abbiamo parlato qui: http://www.tuttologia.com/macp2p/sho...?t=6617&page=3, ivi compresa la possibilità di eliminare com.apple.audio.DeviceSettings.plist (e riavvio del mac) che dovrebbe far funzionare tutto di nuovo. (soluzione già giustamente proposta da avro)
  2. #22
    allora, prima cosa:
    avendo eliminato come mi ha detto avrobay quei 2 file, ora quando vado in configurazione audio midi qualche cosa è cambiato, mi da il formato di uscita in44100,0 Hz. il resto rimane invariato.
    Poi flashcream, il problema è che quando ho le cuffie inserite nella finestra audio mi da tutte le opzioni necessarie, ma appena stacco le cuffie..oplà, ecco fatto che mi torna la schermatache mi dice che il dispositivo selezionato non dispone di controlli di uscita.
    sbatto la testaa!!!
  3. #23
    perfetto, metà del lavoro è fatto.... (si fa per dire)
    il problema ora è far tornare in pref. sistema/suono/audio gli altoparlanti esterni come uscita audio
    ora tu sei settata come vedi sotto, giusto?
    (che appunto NON va bene)
  4. #24
    ho questo solo con le cuffie collegate.
    grazie..grazie..grazie... anche se non ho ancora risolto, almeno mi date una speranza!
  5. #25
    bene inserisci le cuffie e ascolta un brano con quicktime...
    togli e metti le cuffie più volte (prova anche con un altro paio se le hai)....
    mi auguro che si sblocchi, non abbiamo altro sistema.
  6. #26
    non cambia nulla...proprio nulla...che fo?
  7. #27
    vedi il problema non è software o di configurazione su cui abbiamo agito correttamente.
    ma è un problema della scheda audio (quindi hardware).... che per motivi (a me sconosciuti) non cambia l'impostazione, non ha la "sensibilità" di cambiare....
    è un difetto già riscontrato... che quasi sempre magicamente sparisce insistendo... magari dopo aver riavviato.
    fai un reset del PMU: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-it che spesso da una mano ai problemi elettrici dei vari componenti hardware. (non è pericoloso e non comporta danni) non so se servirà ma proverei....
  8. #28
    Citazione Originariamente Scritto da chiarella
    Ciao Chiarella e benvenuta anche da parte mia; nella schermata di cui sopra, postata da Flash, proiva ancora a spuntare e despuntare un paio di volte l'opzione "mute" ....
  9. #29
    l'ozione mute, non cambia nulla...
    Flash, ma sto reset del PMU, non comporta nulla?
    cioè ragazzi, abbiate pazienza ma io in certe cose so proprio foca...
  10. #30
    Mi spiace, comunque il reset PMU non è un'operazione pericolosa, se non risolve il problema danni non ne fa; lo spiegone tecnico completo lo puoi leggere alla pagina di Apple del link che ha postato Flash ....
  1. doppia uscita audio
    Di lanese nel forum Elaborazione digitale su Mac
    Risposte: 22
  2. periferica usb uscita audio
    Di ANDREAONLINE nel forum Mac - Hardware e Periferiche
    Risposte: 8
  3. Uscita audio USB con VLC, è possibile?
    Di Truzzo nel forum Mac - Hardware e Periferiche
    Risposte: 17
  4. uscita audio
    Di ANDREAONLINE nel forum Mac Basic
    Risposte: 2
  5. problema audio in uscita
    Di powerluke nel forum Mac Help
    Risposte: 3
