Hai già letto il tutorial?
http://www.tuttologia.com/tutorial/rete-mac-pc.html
EDIT: scusa ho letto adesso che sono due mac... Allora spiega meglio quale problema incontri nello specifico.
Ciao, vi prego qualcuno mi aiuti.
Fino a ieri avevo una connessione ad internet tramite un adsl router e una base station airport connessi su un minimac,,, poi tramite la base airport mi connettevo via wireless con il mio powerbook. Ieri sono venuti i tecnici di alice ad installare la nuova alice 20mega e mi hanno messo il loro nuovo modem wi-fi . Ora il mini funziona normalmente ma non riesco più a far "colloquiare" il portatile con il mini (e senza tale rete non posso stampare etc etc) e non riesco a navigare con il portatile.
Aiutatemi vi prego che non posso lavorare altrimenti!!!!
devo riconfigurare tutta la rete immagino,,, qualcuno saprebbe guidarmi in questo?
Lo sto leggendo ora su tuo consiglio ma la mia connessione non è tra mac e windows... è tra un minimac e un powerbook G4Originariamente Scritto da avrobay
il problema sta nel fatto che precedentemente avevo acquistato la base station airport mac ed ora non so se utilizzarla o se riesco ad utilizzare il nuovo modem wi-Fi di telecom....
20 Mbit/sec?Originariamente Scritto da mamari2006
Ciao mamari2006,
Un vero peccato non poter usare la tua base Airport, probabilmente migliore di quella che ti ha passato sul gobbo mamma Telecom.
Comunque, se vuoi aiuto, devi darci un quadro più completo della situazione.
Tipo settaggi prima e dopo, se la rete è ad Hoc oppure Infrastructure ecc. ecc.
Anche se l'uso ormai generalizzato del server DHCP ne ha molto semplificato il setup, le reti, anche fisse, rimangono una cosa complessa.
/P
Dunque ora provo a spiegareOriginariamente Scritto da avrobay
Precedentemente avevo il cavo telefonico connesso ad unADSL Router D-Link a 4 uscite:
1 uscita andava al minimac (che non aveva la connessione wireless
1 uscita andava alla base station airport mac
Tramite quest'ultima usavo il portatile powerbook G4 via basestation per navigare e per lanciare stampe (in quanto la stampante era connessa al mini tramite cavo)
Ora il nuovo modem alice 20 mega è un modem wireless e secondo loro (telecom) dovrebbe sostituire la basestation (anche se io qualche dubbio lo ho, in quanto forse mi permette di navidare wireless ma non credo mi crei la rete tra i miei due computer)
Per farla breve probabilmente devo riconfigurare il tutto ma non so dove mettere le mani.
Chiedimi altro se non sono stato chiaro
Altra cosanel powerBook in alto a destra dove c'è il simbolo del wireless mi indica sia la Base Station sia Alice 11123918 (che dovrebbe essere il nuovo modem) ma se attivo la prima non mi vede in rete il mini, e se attivo la seconda e provo ad aprire la connessione Internet mi dice che non sono connesso.
Sai aiutarmi? Sono disperato perche completamente bloccato nel lavoro
Si non sei stato chiaro.Originariamente Scritto da mamari2006
Il mini non lo vede perchè probabilmente si trova su una "sottorete", dovresti darmi tutti i numeri di IP che hai attualmente.
Allora con calma, da quello che dici sembri avere entrambi i dispositivi WiFi collegati, perchè mai?
tra l'altro comincio con il darti una brutta notizia.
Se capisco bene, il tuo mac-mini era equipaggiato anche lui di Airport interna e quindi poteva sostituire tranquillamente la base che ti sei comperato..
Comunque, tornando a noi, comincia a spegnere la Base Airport e a spiegare come te l'hanno collegata i "geni" della Telecom.
/P
Update: scusa ho letto meglio ora, il mini non aveva la Airport ma allora il WiFi ti serve esclusivamente per il PB?
Vedi ad essere un incompetente come me????
Allora ti dico già che gli IP che mi chiedi non so neppure cosa siano e dove li trovo (quasi mi vergogno a dirlo ma non capisco quasi nulla)
Comunque la base airport ora è collegata con un cavo al router vecchio,,, dal quale parte anche un altro cavo che va al mini da cui ti scrivo,,,, il nuovo modem è collegato con un terzo cavo alla terza porta di quattro presenti nel router. Stacco la base e attendo tue indicazioni
Madonna mia!!
Non ci posso credere....Tecnici Telecom...
Ora capisco perché Tronchetti si è dimesso...
/P
Originariamente Scritto da Gran Maestro
Intanto non posso altro che ringraziarti perchè in questa mia crisi di panico almeno mi fai sorridere!!!!!
[quote="mamari2006"]Si non sei stato chiaro.
Ho staccato la base airport dal router ma gli altri 2 collegamenti sono cosi come i geni telecon mi hanno messo... ora dal powerbook non vedo più la basestation ma sono Alice.... ho provato a cliccare su "apro connessione internet" via airport e mi dice che sono connesso ad "Alice 11123918" ma non navigo
